No prende Quemador de un Ttque Señorial de 30 ltrs
hace 2 semanas
podrian mostrarme en fotos cual es, sacando la tapa cuadrada del Regulador de temp. ( termostato ), donde esta la valvula de paso de gas de la misma ?. Porque no veo nada movil ( corredera, etc. ) que haga abrir un paso de gas al quemador. Solo un disco un resorte y un embolo de 2 cm por .3 mm de diam.( suellto ) que no actua sobre nada ( va a dentro de un compartimento para el mismo , )
El piloto enciende, pero el quemador no aunque gire al maximo la perilla. ?
en foto, que parte debo desarmar y/o revisar ?
Es un problema con estas temperaturas !!!
Agradecere respuesta, explicacion y si se puede fotos demostrativas de donde verificar.
Sds a todos y Gracias
hace 2 semanas
mario j escribió:podrian mostrarme en fotos cual es, sacando la tapa cuadrada del Regulador de temp. ( termostato ), donde esta la valvula de paso de gas de la misma ?. Porque no veo nada movil ( corredera, etc. ) que haga abrir un paso de gas al quemador. Solo un disco un resorte y un embolo de 2 cm por .3 mm de diam.( suellto ) que no actúa sobre nada ( va a dentro de un compartimento para el mismo , )
El piloto enciende, pero el quemador no aunque gire al máximo la perilla. ?
Agradeceré respuesta, explicación y si se puede fotos demostrativas de donde verificar.
hola : esta roto el unitrol no se repara conviene cambiarlo podes adaptar uno de mejor calidad como los de rehem - orbis etc o tambien podes conseguir el original de tu termo en alguna casa de repuestos cuidado con eso que si lo haces encender y no corta la explosion puede ser grande podes destruir cañerías etc saludos
