[Solucionado] Necesito cambiar la cañeria de agua fria de bajada tanque
03/1/2017 09:59PM
Hola necesito cambiar cañería de agua fría de bajada del tanque a canilla de lavadero. La cañería vieja va por la loza, de la que ya cambié un ramal, el Plomero me puseo termofusion hasta la T que deriva agua fría al Termotanque y Agua Fría a canilla del lavadero. Desde la T va por dentro de loza y paredes hasta Termo y hasta canilla de Lavadero. Queria Saber
1./ Quiero empalmar la Caneria de termofuxsion con una T pero con ca;o de plástico a rosca NO TERMOFUSION. Como podria hacerlo o con que
2 Como puedo empalmar la caneria plástica con rosca a canillas de lavadero empotrada en pared, o sea a la caneria vieja_
Gracias.
05/1/2017 02:13PM
Hola amigo si se puede solo tienes q saber cuales la medida de la cañería de (termofucion) q tienes si por ejemplo es de 20 mm la adaptación de plástico q le vas a enconporar también tiene q ser de la misma medida (20mm) .
Solo tienes q saber la medida de tu cañería y comprar adaptadores de plástico de la misma medida .
Mocha suerte amigo espero q te sirva
