Muy poca presión de gas natural en mi departamento
hace 1 semana
Hola gente de la página.
Vivo en una propiedad horizontal de 4 departamentos por pasillo, el mío es el último y tiene 2 pisos. En el.primero tengo una estufa de 5000 calorías y un termotanque de 120 litros, y en el segundo piso tengo lo que sería la cocina y es ahí donde tengo el problema. Tengo poca presión de gas. Cuando prendo una hornalla anda bien, cuando prendo la segunda, disminuyen ambas, con la tercera apenas si se mantienen. Imagínense con la cuarta y no hablemos cuando do prendo el horno. El tema es que cambiamos el regulador y el inconveniente persiste. Tenía uno viejo de hace años. Alguien sabe que puede ser?
Se puede hacer una prueba sacando el medidor y poniendo directo para descartar que sea el medidor? Bueno espero puedan ayudarme. Si necesitan algún dato más no duden en solicitarlo. El problema es notorio en el segundo piso. Muchas gracias
hace 1 semana
Hola. Eres la única con este problema? El medidor suele taparse pero es muy raro. Tienes que darle intervención a un gasista matriculado para que haga las mediciones correspondientes. Saludos
servimat1 Moderador 27.995K
hace 1 semana
Sisi, solo yo tengo ese problema.... gracias por responder.
hace 1 semana
Hola, revisa la conexión a la cocina ,si es un flexible este puede estar acogotado
hace 1 semana
Gracias por responder. La cocina tiene caño rigido, creo que de aluminio...
hace 1 semana
valentina_bb escribió:Gracias por responder. La cocina tiene caño rigido, creo que de aluminio...
hola : puede ser el medidor bloqueado antes fíjate si cuando se achica la llama en la cocina tambien se le baja la llama a los otros artefactos termo y calefactor si es así el problema es esta en el medidor tenes que pedir a la empresa que lo cambie .
si solo se baja la llama en la cocina es ese tramo de cañeria que tiene una obstrucción revisa la llave de paso y conexiones sopletea la cañeria con aire a presion saludos
hace 1 semana
Puede ser que se tape la cañería? El mayor problema lo tengo en el segundo piso. Ahí tengo una estufa de 2200, una cocina de 4 hornallas y un horno. Si tengo la estufa prendida al máximo, cuando prendo una hornalla es como si la pusiera al mínimo. No tiene fuerza ni la estufa ni la hornalla
hace 1 semana
En el primer piso tengo un termotanque de 120 litros y una estufa de 5000 calorías. Con mi familia sentimos que la estufa no caliente tanto comparada con otros inviernos.. y si apago la estufa y el termo del primer piso, en el segundo piso me sigue haciendo lo mismo.
hace 1 semana
Alguien que pueda darme otra idea para ir descartando???
Alguien sabe si puedo hacer una coneccion si el medidor para descartar que no sea este el que esta tapado?
hace 1 semana
Lo que propones es completamente ilegal. Tienes que darle intervención a un gasista matriculado con experiencia ya que el sabrá que hacer. Si alguien te denuncia haciendo esto, te retirarán el medidor y clausurarán la instalación. Saludos
hace 1 semana
Es solo para probar si de esta manera no me disminuyen los artefactos al encenderlos juntos
