[Solucionado] mucho calor en departamento losa radiante
14/5/2017 01:48PM
no estoy en tema en esto de la calefaccion central. un amigo me pregunta
en un edificio con calefaccion central por losa radiante (en el piso) la instalacion debe tener unos 30 o 40 años años. la caldera pertenece al edificio esta en el sotano. hace demasiado calor en el departamento se puede regular de alguna manera?. el departamento esta en los primeros pisos y el edificio es alto y no hay termostatos en los departamentos. la unico que hay es una especie de detentor que esta ubicado en la pared del baño (casi en le techo). se puede reducir un poco el flujo de agua cerrandolo un poco? y asi bajar la temperatura. hay que abrir un poco las ventanas a veces por el calor. sera que ponen la calefaccion tan alta para que llegue bien a los pisos altos? sino no se explica el desperdicio de dinero!.
el portero es suplente y no sabe si se puede regular algo individualmente. en el departamento un termometro de ambiente da 27 en las habitaciones durante el dia!!.
el problema arranco hace 2 semanas cuando prendieron la caldera. el se mudo hace poco.
el detentor en si tiene una tuerca tapon y abajo de ella una especie de tornillo. el tornillo esta como trabado no fui capaz de moverlo con un destornillador. no quise seguir intentando porque tampoco sabia si cerrandolo se solucionaria algo.
14/5/2017 04:51PM
Hola. Es la única llave de paso que hay? Efectivamente, para menor temperatura se restringe la circulación del agua caliente o vapor y si se desea apagar, se cierran estas llaves. Saludos
servimat1 Moderador 27.86K
14/5/2017 07:09PM
aparentemente seria la unica. me llama la atencion que este tan alta casi en el techo siendo que la caldera esta en el sotano. esta muy trabada supongo que podria tratar de calentarla un poco con cuidado con la pistola de calor para que afloje.
14/5/2017 08:59PM
Hola
yo conozco varios de esos sistema ya que atiendo algunos en mi ciudad, te cuento: para aflojarlo vas a tener que mandarle soplete, pero hete aquí que lo que se va a estropear es el o'ring de goma, que hay que cambiarlo, y para eso hay que cortar la montante completa, ya que con agua a 80° sería suicida meter la mano. O sea, lo tiene que hacer el calefaccionista del consorcio ya que debe maniobrar en el sistema general. Lo que corresponde en estos casos es dirigirse al administrador y notificarlo del problema para que envíe el especialista a repararlo. Y tal como decís, a estos sistemas si no le mandás "fruta", el del piso mas alto se muere de frío, para eso están los detentores. Otro si digo: el portero o encargado, por mas nuevo que sea, debe ser capacitado en funciones básicas,(lo estipula la ley al menos en la Pcia de Bs. As.) ya que si sucede alguna emergencia debe saber que hacer y que no hacer para que no suceda una tragedia, pensá que estamos hablando de un cilindro sometido a casi 10 atmósferas y a 80° de temperatura, no es moco de pavo.
saludos !
calemdq 2856
15/5/2017 07:10PM
bueno ya sabiendo que esa era la llave que habia que cerrar le dimos de nuevo sin culpa y con ganas!. es un tornillo para destornillador plano asi que cuesta un poco hacer fuerza pero golpeando el destornillador con un martillo unas cuantas veces para que afloje la rosca finalmente se pudo cerrar. cerrandolo 3 vueltas la temperatura esta mas agradable. gracias
