mochila de colgar
17/3/2017 10:10PM
hola, como está? tengo un problema con una mochila de colgar a botón marca Monkoto, no tira suficiente agua para que se lleve lo sólido, le regulé el flotante para que tenga más agua y le regulé la descarga hasta donde se puede si le doy de más empieza a perder agua. que se puede hacer para que tire más agua? el caño de descarga va exterior.
17/3/2017 10:27PM
Hola. Has chequeado que el caño de entrada de agua de la descarga esté alineado con la entrada del sanitario? Revisa también el fuelle que no esté muy comprimido ya que restringirá la entrada. Saludos
servimat1 Moderador 28.047K
18/3/2017 07:57AM
Buen dia, como dijo el compañero Servimat revisa el fuelle de descarga. o esta muy curvado casi ahorcado o esta obstruido con algo. saludos
18/3/2017 08:59AM
hola, ya chequeé todo pero cuando aprieto el botón, no levanta mucho la descarga y si la regulo (levanto el fuelle de descarga) pierde agua.
