mi calentador funciona pero no calienta lo suficiente
11/2/2013 06:34PM
ya cambie el termopar pensando que por eso detectaba que ya estaba caliente y se apagaba pero despues de cambiarlo sigue haciendo lo mismo apesar abril el agua caliente, solo se activa unos segundo y se apaga.. podria ser el unitrol el que ya no funciona bien¡¡¡??
12/2/2013 12:52AM
Hola: el termo control ¿que marca es? Depende la marca es la calibracion. El primer sintoma, cuando vas girando la perilla para que prenda, se escucha un klic, en esa pocicion esta en tibio y sigues jirando y estamos en caliente y muy caliente. Si despues del klic no tiene mas carrera. Hay esta la falla. Nesecita calibrar. Dinos la marca. Saludos
13/2/2013 09:28PM
Hola soulpc1 Lo que regula la temperatura del agua es el control conocido como unitrol, este a través de un censor que esta en contacto con el agua censa la temperatura haciendo que corte en la temperatura que fue colocado pero si este se salio de regulación debería ser regulado nuevamente, y esto se hace solamente regulando una tuerca que esta debajo de la perilla, es correcto lo que te comentó en su respuesta Raul Esquivel con respecto a que sería mejor saber la marca para hacer el ajuste. Suerte.
aribenjo 3555
15/2/2013 03:07PM
soulp. si dices modelo seria muy bueno. parece que es mexicano el aparato. pueden ser varias causas. lo que cambiaste. termopark . conocido como piloto. solo se cambia cuando no enciende la flamita . que es la que enciende el comal o quemador. o sea cuando se tapa la pequeña exprea que lleva. el termopark vale 65 pesos. lleva dos tubos. el compañero es el sensor de temperatura. podria estar fallando el TERMOSTATO. este cuesta 850 pesos. se puede abrir solo para tratar de ver que tiene. pero si no sabes no te aconsejo. lo unico que te queda es que no le entre mucho aire cuando lo enciendas haber que pasa. pero si es un boiler de paso. olvida todo esto. suerte
