medir cuanto gas le queda a una garrafa.
19/4/2017 06:32PM
Amigos. tengo la siguiente duda. Tengo que alimentar un anafe con garrafa. Quería saber si existe algun instrumento para poner en el sistema que sea equivalente a un manometro. Es decir si hay un instrumento para medir cuando me estoy quedando con poco gas.
Gracias
20/4/2017 09:47AM
Hola. Tu mismo lo estás mencionando. Hay manómetros especiales para gas que puedes emplear. De echo, los grandes cilindros lo traen incorporados. Saludos
http://ciudad-buenos-aires.all.biz/manmetros-serie-quality-manmetro-para-gas-g8184#.WPiuK9R94gk
servimat1 Moderador 28.05K
20/4/2017 10:52AM
El metodo mas popular, es tantear la garrafa, claro que es muy subjetivo. En una analogía con este metodo, te propondría que consigas una balanza de baño usada y la pongas debajo de la garrafa, que vacía pesa normalmente entre 12 y 15 kilos y con la carga puede llegar a 25 kg., y así vas a saber cuando se está por acabar, y es mas barata la balanza de baño usada, y menos fragil que el manómetro, y no necesitás modificar nada, pues de instalar el manómetro, este debería estar entre la valvula de la garrafa y el regulador.
Saludos.
comentario
