LLAVES DE PASO
hace 23 horas
Hola , hace tres años me cambiaron las llaves de paso( canillas) ya que la del agua caliente no cerraba, quise cerrar la del agua caliente, ya que tengo Un problema en la mezcladora de la ducha y no cierra, vale decir no lo arreglaron. pregunta ES ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE QUE CORTE LA LLAVE DE PASO DEL AGUA CALIENTE?????? Si corto la de la fría esa también se corta verdad??? Gracias
hace 21 horas
Hola. Si vas a reparar el agua caliente del mezclador de la ducha y este no es mono comando no es necesario cerrar la fría. Basta con que lo hagas en la caliente. Saludos
servimat1 Moderador 27.901K
hace 19 horas
Mónica Castro escribió:Hola , hace tres años me cambiaron las llaves de paso( canillas) ya que la del agua caliente no cerraba, quise cerrar la del agua caliente, ya que tengo Un problema en la mezcladora de la ducha y no cierra, vale decir no lo arreglaron. pregunta ES ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE QUE CORTE LA LLAVE DE PASO DEL AGUA CALIENTE?????? Si corto la de la fría esa también se corta verdad??? Gracias
hola :en la mayoría de los casos el calentador de agua tiene su bajada independiente de la fría ,o sea son llaves de paso diferentes si estas en edificio vas a tener que cortar la columna en el colector para poder reparar la llave del agua caliente .
si es una casa podes obturar la bajada con ayuda de una persona que se suba al tanque reserva obture mientras se ase la reparacion saludos
hace 1 hora
Muchísimas Gracias era lo que me temía , que lío!!!!!
hace 29 minutos
Muchas gracias por las respuestas , era lo que me temía lo que escribió mariotti, luis marco voy a tener que llamar a la administración a ver que suerte tengo. Gracias nuevamente
