La bomba presurizadora Mini Rowa 9 no enciende
hace 1 semana
Hola! hace un tiempo que para que tengo problemas con la bomba mini rowa 9. primero no se apagaba al cerrar la canilla por lo que tuvimos que enchufarla al utilizar la ducha y desenchufarla cuando terminabamos de bañarnos y ahora algunas veces no enciende y otras veces si.
Podran ayudarme?
Gracias.
hace 1 semana
hola tenes que retirar la bomba luego detras de la caja plastica donde esta la plaqueta esta dentro de la salida del agua se encuentra el sensor de flujo que activa y desactiva la bomba con el paso de agua cuando abris y cerras una canilla se sabe trancar con sarro u basura esta sujeto con dos tornillos alen si esta limpio se deve chequear el funcionamiento del sensor para saber si manda la señal a la placa comentanos saludos .
