grifo de una mezcladora de agua
16/11/2008 12:43AM
en la mezcladura de la pileta de la cocina el grifo del agua fria se quedo sin tope y no corta el pasaje del agua.Como puedo repararlo
17/11/2008 02:10AM
Hola!,para repararlo tenes que sacarlo!,lo que se te falseo es la rosca del bastago!,saca la canilla desenroscandola con cuidado,como si le fueras a cambiar el cuerito,una vez que la sacaste,hacela girar hacia el lado izquierdo!,como si la estuvieses abriendo hasta que obtengas 2 piezas!,la parte que esta roscada es la que tenes que cambiar!,(osea el eje que hiciste girar);aca en Argentina se venden unas valvulas supermedida,(es donde apoya el cuerito) que evitan tener que cambiar esa pieza, de tanto abrir y cerrar se gastan los primeros hilos de rosca y eso produce que no apriete y cierre!,espero te haya servido!,cualquier duda me comentas y vemos como lo podemos solucionar.Saludos!
serle 19
17/11/2008 03:21AM
hola , fue lo que hice, pero no logro separar una pieza de la otra,queda girando hacia la izquierda y no sale , tal vez tenga que sacar la mezcladora entera....o no? o deba manipular con alguna herramienta especial? gracias geroye
17/11/2008 03:21AM
17/11/2008 03:12PM
Hola geroye!,no tenes que sacar la mezcladora entera!,tampoco necesitas alguna herramienta especial!,fijate si tiene algun anillo de goma que este haciendo fuerza y te impide sacarla!,sino intentalo hacia abajo sin girarla!,tiene que salir!,proba asi y despues ma decis!.Saludos!
serle 19
