Falta presión de agua caliente
02/7/2016 07:33PM
Vivo en el octavo piso de un edificio de nueve pisos. Los caños son antiguos y la presión de agua es escasa por lo que no alcanza para encender el calefón. Se colocó una bomba presurizadora. Con esto la presión mejoró aproximadamente en un tercio y el calefón enciende. Pero el problema es que apenas se abre el grifo del agua fría mientras se está utilizando el agua caliente, la llama del calefón vuelve a la posición piloto. Es decir, no se puede mezclar agua fría y caliente.
Evidentemente sigue habiendo un problema de presión, seguramente por alguna obstrucción en la cañería. Mi duda es si la obstrucción se encuentra en la bajada del tanque hasta la llave de paso o desde la llave hasta la entrada al calefón.
Me han recomendado hacer bajar una tubería externa por la pared del edificio y de esta manera tener una entrada de agua independiente para el calefón.
Será esta una solución adecuada? Qué otra forma tengo de verificar el problema o de intentar desobstruir el caño?
Colocar una bomba con mayor presión podría resolverlo? Muchas gracias por su ayuda.
02/7/2016 09:01PM
marielael escribió:Vivo en el octavo piso de un edificio de nueve pisos. Los caños son antiguos y la presión de agua es escasa por lo que no alcanza para encender el calefón. Se colocó una bomba presurizadora. Con esto la presión mejoró aproximadamente en un tercio y el calefón enciende. Pero el problema es que apenas se abre el grifo del agua fría mientras se está utilizando el agua caliente, la llama del calefón vuelve a la posición piloto. Es decir, no se puede mezclar agua fría y caliente.
hola : puede estar tapada desde la llave de paso hacia la columna lo que deberian hacer es intentar destaparla primero dse corta el agua de la columna se vacia desarmas la llave de paso y le mandas barios golpe de aire con un compresor armas la llave y volves a dar el agua desconecta el flexible de entrada al calefon y deja correr el agua por si sale basura no tape el artefacto saludos
02/7/2016 10:14PM
Gracias por la respuesta. Esta prueba podría dañar la columna? La cañería tiene aprox. 40 años, aunque otros departamentos que se encuentran al mismo nivel no tienen problemas de presión.
Me extraña que la bomba presurizadora colocada entre la llave de paso y el calefón no compensa esta deficiencia Sad
03/7/2016 10:03AM
hola no no hay peligro de dañar la columna la presion máxima de un compresor chico es 7 kg por cm2 si el colector tiene ruptor de vació el aire escaparía por el ruptor y si no hay ruptor se le da un golpe de aire y lo dejas que retroceda y así por lo menos 3 veces deberia destapar .
igualmente lo que te recomendaron esta bien hacer una bajada independiente para el calefon pero de ultima si no destapa saludos
03/7/2016 11:09PM
Gracias. Entonces voy a conseguir a alguien que haga la prueba con el compresor y ver si con eso mejora la presión. Ojalá tenga suerte.
17/3/2017 07:50PM
Hola, siguiendo con este tema, comprobé que había mucho sarro en la cañería interna y que la presurizadora estaba funcionando a media máquina por la misma razón, mucha suciedad acumulada. Se hizo una limpieza con gas carbónico y la situación mejoró, pero aún es poco el caudal que llega al baño. En la cocina pasan aproximadamente 6 litros por minuto y en el baño no llega a 4. El calefón no enciende abriendo la canilla en el baño.
La entrada de agua al departamento es de media pulgada y me dijeron que se puede probar de hacer una pinchadura nueva en la columna general con un diámetro de 3/4 para mejorar el caudal. Mi pregunta es: Esto ayudaría a que funcione el calefón sin apagarse la llama? Los caños son de hidrobronz. Gracias por su ayuda.
