[Solucionado] falla en calefon splendid
20/6/2012 08:29PM
21/6/2012 01:38AM
La falla de su calefont probablemente es la termocupla, esa punta metálica a un lado de la llama piloto, se continúa con un conductor de cobre hasta una tuerca hexagonal de 8mm desde donde se puede soltar para cambiarla. Si además está conectada con un sensor en la parte alta del calefont pruebe primero puenteando ambos terminales saltándose este sensor. Si queda encendido con esto, cambie sólo el sensor, pero si el problema persiste debe cambiar termocupla.
A veces en los splendid el problema es que la perilla toca fondo antes que el vástago de la llave de gas. intente encenderlo sin la perilla, manteniendo presionado a fondo el vástago, si enciende, entonces rellene el fondo de la perilla con un poquito de papel o similar.
No olvide valorar.
Saludos.
21/6/2012 01:40AM
