espacion entre la mochila y la pared
17/3/2017 09:46AM
Buenos dias, tengo coloque una mochila de apoyar en un inodoro y quedo un espacio de unos 10cm entre la mochila y la pared. alguien tiene algun consejo par poder rellenar ese espacio?. Desde ya muchas gracias como siempre.
17/3/2017 12:18PM
hola podes probar colocando un desplazador para inodoros este es un ejemplo hay varios saludos
comentario
17/3/2017 01:21PM
daniel3631 escribió:Buenos dias, tengo coloque una mochila de apoyar en un inodoro y quedo un espacio de unos 10cm entre la mochila y la pared. alguien tiene algun consejo par poder rellenar ese espacio?. Desde ya muchas gracias como siempre.
hola : la mochila tiene que apoyar en la pared lo mas conveniente es que uses un desplasador como te indica el colegay corras el artefacto a la posicion correcta .
si no queres correr nada podes usar un taco de madera dura saludos
comentario
17/3/2017 01:32PM
Hola.no puedo poner un desplazado porque la mochila que que esta puesta no es la que va y el inodoro no se puese desplazar porque ya toca la pared, si o si tengo que rellenar con algo. estoy pensando en ponerle poliuretano expandido. si tiene otra opinion desde ya muchas gracias
17/3/2017 01:55PM
Hola.no puedo poner un desplazado porque la mochila que que esta puesta no es la que va y el inodoro no se puese desplazar porque ya toca la pared, si o si tengo que rellenar con algo. estoy pensando en ponerle poliuretano expandido. si tiene otra opinión desde ya muchas gracias
siendo así el poliuretano es una buena opcion disculpa que no pudimos ayudarte saludos
18/3/2017 07:51AM
Buenos dias. Les queria comentar que lo del poliuterano expndido resulto ser una exelente idea. Que sorprendido lo bien que quedo. Solo me falta ir a lijarlo un poco para darle una terminacion bien prolija. Realmente si les toca una situacion lo recomiendo mucho ya que cumple con la funcion de apoyo, pegado y queda bien una vez terminado.
Desde ya muchas gracias por las respuestas y tomarse un tiempo para dar un consejo.
18/3/2017 08:02AM
Hola. Llenaste 10 cm de la superficie total con espuma? Tal vez un pequeño tabique de Durlock revestido con el mismo cerámico/azulejo que tienes podría haber sido otra opción. Saludos
servimat1 Moderador 27.471K
