[Solucionado] Escasa presion de agua en 2do piso
30/6/2012 06:21PM
Hola tengo un edificio de planta baja, con dos pequeños salones, primer y segundo piso con dos departamentos en cada piso. abajo colocamos dos cisternas con bomba para bombear agua a otros dos tanques que hay en el techo. Mi problema es que en el segundo piso tengo escasa presion de agua en los baños. pienso si se puede poner otra bomba presurizadora arriba para que de mas presion al 2do piso. gracias
01/7/2012 11:56AM
estimado: efectivamente podes colocar una bomba presurizadora en la base del tanque
huens 1051
