[Solucionado] En lavatorio del baño,debo cambiar la conexion "T"
01/5/2010 06:40PM
Buenas tardes,por una perdida en un extremo de la conexion "T" de la grifería del lavatorio,al retirar,la existente,se desoldó y pierde,le coloque sellador pero,no logre solucionar,el problema,ni con los ajustes de teflon apropiados,acabo de comprar una T nueva,pero se me complica al tener que sacar todo el lavatorio,que es antiguo y tiene masilla por todos lados,para sellar,bacha con pedestal.
Me pueden,ayudar,a que lo cosa sea menos complicada?
Muchas gracias.
04/5/2010 10:44AM
hola
para cambiar la ramal lo primero que debes hacer es retirar el lavatorio resultara imposible para una persona sin experiencia cambiar esta pieza a lavatorio colocado
para sacarlo hay que cortar el servicio de agua fria y caliente y desconectar las dos conecciones luego se agarra con firmeza la pileta y se levanta si esta muy pegada se debe aflojar el sellador con un cutter o alguna herramienta que sirva para separar la pileta de la pared
una vez que lograste retirar el lavatorio es cuestion de aflojar las 3 tuercas quitar la vieja cortar la nueva a la medida armarla y volver a ajustar las tuercas
lo que te recomiendo es que llames a un profesional porque con la falta de herramientas apropiadas sumado a la inexperiencia podes llegar a romper el lavatorio y luego te va a salir mas caro que lo que cobra un plomero por un cambio de ramal
espero haber sido de utilidad no olvides valorar la respuesta
elektomaq 11.353K
