en agua llega al baño 15 min y se corta y no anda mas
hace 1 día
cañeria nueva bajo del tanque al termotanque 2m aprox,con el agua caliente subo hasta 50cm de tanque bajo 3,2m hasta el suelo. rodeo la casa todo esto con 1" entro con 3/4 y reduzco a 1/2 en las canillas de la ducha. anda perfecto 15 min luego se corta el agua. probe hecharle aire de la canilla para atras luego anda bien 15 min y se corta de nuevo. puede ser q se acumule vapor a la salida de termo?? muchas gracias
hace 1 día
Hola mi opinión como siempre otros colegas no opinaran de igual forma es que sobre dimencionaste la cañería con los diámetros que colocarse vas a tener mucho caudal pero no presión que no es lo mismo saludos .
hace 1 día
Lo q más me preocupa es el tema de q anda y luego se corta, no tanto la presion, se corta y sino le mando aire en contra no vuelve a echar agua normal.. eso no puedo solucionar, gracias por su resp
Me dijeron q podía ser vapor a la salida del temotanque q le haga una trampa q baje más aún de la salida del temotanque y vuelva a subir
hace 1 día
A que altura esta el tanque y a que altura la ducha ? ,otra cosa si fuese vapor debería funciona rla valvula de sobreresion ,hace una prueba apaga el termotanque o déjalo en piloto y proba cuanto tiempo sale agua y coméntalo saludos
hace 1 día
hola aparte de falta de presion tambien deves tener en contra la distancia desde el termo hasta el baño cuantos metros hay ? saludos .
hace 1 día
MJGTSAS escribió:A que altura esta el tanque y a que altura la ducha ? ,otra cosa si fuese vapor debería funciona rla valvula de sobreresion ,hace una prueba apaga el termotanque o déjalo en piloto y proba cuanto tiempo sale agua y coméntalo saludos
3,5m aprox la base del tanque de 500lts la ducha a 2m aprox mañana te resp el resultado de la prueba xq no estoy en el lugar muchas gracias por su resp
hace 1 día
me olvidé de aclarar es una casa q tenía caños galvanizados y anduvo hasta q se tapo de óxido y sarro aclaro por el tema de la altura q es poco
hace 1 día
flacovargas2006 escribió:hola aparte de falta de presion tambien deves tener en contra la distancia desde el termo hasta el baño cuantos metros hay ? saludos .
aprox 13 mts la hise por fuera de la casa
hace 1 día
La presión con que llega el agua a la ducha no debe ser alta porque tenes aprox1.5mt mas la altura del pelo de agua dentro del tanque y de estas alturas depende el caudal de agua que te llega ,con esas diferencias no deberías tener problemas en que nunca agua en la ducha con poca presión pero siempre deberías tener agua ,otra prueba rápida y económica que podes realizar es puentear el termo con un pedazo de manguera de 3/4 conectada desde la entrada de agua a termo y su salida hacia el baño.-
hace 10 horas
Quería contarles q solucione con una bomba presurisadora, un plomero de muchas experiencia de mi pueblo me dijo q casi seguro era acumulación de vapor, pero q con la bomba lo solucionaba. Muchas gracias a todos saludos
