Eliminacion de golpe de ariete en hidroneumatico domestico
11/1/2010 03:25AM
Quiero solucionar el problema de GOLPE DE ARIETE de la descarga de la bomba del hidroneumático doméstico.Si alguién conoce como hacerlo por favor indiqueme como eliminarlo,donde comprar los accesorios ó cómo fabricarlos.El ruido que hace el hidroneumatico al parar es muy molesto todo el día y sobre todo por la noche. Me urge, Gracias.
03/2/2010 03:48PM
se le puede instalar una valvula expulsora de aire,si el sistema es domestico.pero si se requiere un sistema mas tecnico se le puede instalar una valvula de admision y expulsion de aire marca vamex o alguna de caracteristicas similares espero sea de utilidad esta informacion.bye.
05/2/2010 02:12AM
hola como va talvez una sencilla solucion seria, si te das cuenta de la salida que tiene tu bomba es de 1 pulgada ok, esta deberia ir conectada al hidro neumatico con una tuberia de 1 pulgada tambien, esto reduciria el molestoso ruido que hace o lo eliminaria por completo, me avisa como le fue.
