[Solucionado] El mezclador de mi cocina pierde
19/3/2017 01:19PM
Hola: el mezclador de mi cocina marca (FV), creo que el del agua caliente pierde constantemente y no se como se desarma.
Envío fotos.
Gracias!!!
19/3/2017 02:02PM
hola primero tenes que cerrar la llave de paso del agua fria o caliente depende de cual sea tenes que tener destornillador , una llave francesa , una valvula o cuerito nuevo primero sacas la tapita redodnda de arriba de la manija con un destornillador plano chico haces un poco de palanca para levantarla la sacas , adentro de la manija hay un tornillo lo tenes que desenroscar saca la manija hacia arriba asi te queda desenroscar la campana que cubre el bastago cuando saques la campana vas a ver el bastago con una tuerca de esa tuerca tenes que desenroscar para poder llegar al cuerito anda desarmando y avisanos saludos .
