[Solucionado] el calefactor explota
hace 2 días
Tengo un calefactor copens tiro balanceado a gas envasasado , lo desarme lo limpie estaba bastante sucio cuando lo arme quedo joya llama bien azul el encendido perfecto lo único que cuando lo paso de máximo o minimo a piloto hace tipo una explosión no tan grande que se apaga el piloto,lo vuelvo a prender y realizo todas las operaciones y todo ok es mas puede estar todo el dia en máximo o minimo que anda joya el tema es cuando lo paso a piloto.Aclaro en la casa son 2 calefactores iguales idénticos 1 no funcionaba y el otro si pero con mala llama y poco piloto pero esto de la explosión no lo hacia estando sucio ,limpie los dos quedaron con ese problema no se si de antes apenas lo pusieron lo hacia ya que estoy en la casa hace poco, que podrá ser??gracias y saludos
hace 1 día
Hola. Desarmaste la llave o robinete? Por otro lado chequea que el pico del piloto no esté sucio, como es su llama en tamaño? Saludos
servimat1 Moderador 27.925K
hace 1 día
Lo único que no desarme es el robinete o llave,lo que me desconcierta es que estando sucio con hollín no lo hacia lo bajaba de máximo a piloto y no hacia explosión, podrá ser alguna entrada de aire o le va mucho gas?? no hay olor a gas crudo y la llama no se vuela esta pareja y azul y puede estar todo el dia prendido que anda 10 puntos eso si si lo paso a piloto hace una contra explocion y se apaga ,me tiene desconcertado. saludos
hace 1 día
cachielectronica escribió:Lo único que no desarme es el robinete o llave,lo que me desconcierta es que estando sucio con hollín no lo hacia lo bajaba de máximo a piloto y no hacia explosión, podrá ser alguna entrada de aire o le va mucho gas?? no hay olor a gas crudo y la llama no se vuela esta pareja y azul y puede estar todo el dia prendido que anda 10 puntos eso si si lo paso a piloto hace una contra explocion y se apaga ,me tiene desconcertado. saludos
hola : puede ser el gas de mala calidad yo te diría que lo uses así hasta el próximo cambio de tuvo o garrafa si la falla persiste limpia el inyector y regula el aire primario saludos
