[Solucionado] Dos preguntas sobre Sellador H·
hace 9 horas
Buenas tardes:
Hace unos días me instalé un termotanque eléctrico.
Hice los cambios indispensables en el tablero eléctrico dejando la extensión sin emprolijar pero segura.
Y a los caños sólo les puse unas 5 vueltas de teflón de alta densidad porque en poco tiempo los deberé sacar para cambiar los cerámicos. La cuestión es que pierde por varias uniones y luego de bañarme cierro términa, llaves de paso y seco todo.
Ahora mismo voy a ponerle cáñamo encima de los restos que supongo inocuos de teflón en cada rosca.
La primera duda es:
Si le pongo sellador H3, ¿luego voy a poder desenroscar todo? Y es especialmente importante que no se rompan los hembras verdes con bronce que hay en la pared (y que en realidad son originalmente de la pileta de la cocina).
Y la segunda:
¿Hay que dejar secar o puedo utilizarlo a continuación? ¿Es peligroso llegar al borde de la rosca porque se contaminaría el agua?
Por si hace falta aclaro que no soy plomero ni electricista.
hace 5 horas
Hola. El sellador H3 es muy versátil. No emplees mas que este sellador y unas pocas hebras de cáñamo. El teflón con cáñamo no es recomendable. Si colocas el H3 puedes emplear la cañería casi de inmediato, puedes volver a desarmar y no contamina el agua. Saludos
servimat1 Moderador 27.924K
