[Solucionado] Dicen de poner Klaucol en ambos superficies pero...
hace 10 horas
hola , buenas a todos
asi se , dicen que para pegar un ceramico hay que poner klaucol en el ceramico y en el piso
y luego recien colocar el ceramico ¿invento argentino? Smile
Pregunto porque en la web encontré muchos videos adonde el constructor pone el Klaucol en el piso con una llana y luego coloca arriba el ceramico sin ponerle a este ultimo nada de klaucol
A mi me gusta mas este método , es mas práctico
¿cual es la verdad?
Smile
hace 10 horas
Hola. Esto se llama técnica de "doble untado" y se emplea cuando las piezas son grandes o la carpeta no está en condiciones. No es un invento Argentino sino que garantiza la adhesión. Saludos
servimat1 Moderador 27.887K
hace 9 horas
muy buen dato servimat
pero a mi aca, un albañil le hizo la tecnica del doble untado
a unos ceramicos de 30 x 30 y el piso estaba estaba bien , y en el comercio de la venta de klautol y ceramicos los empleados profetizan la tecnica del doble untado como quienes se contagiaron del sarampión
Si el piso fuese el problema (creo)
con darle klaucol al piso nomás ¡ ya está ¡
por eso decia del invento argentino , derrochar un montón de material , cobrar mas el trabajo , y de paso facilitar la adhesion
Smile
hace 9 horas
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
hace 2 horas
En los pisos se puede emplear aunque en los muros también. hace unos años vi unos ceramistas colocando piezas 20 x 20 blancas dentro de una cámara de frío directamente en el techo sin problemas. Al día de hoy están colocadas como si fuera el primer día. Como te decía, si la superficie está defectuosa o muy rugosa es aconsejable. Saludos
hace 1 hora
* El comentario del usuario chistoso anterior lo sacaron.
Alguna broma siempre es buena.
Entiendo lo que decis servimat y estoy de acuerdo.
pero lo que yo decia ,pasa en todos lados
Vos sos el primero fuera de esos videos que comenté antes,
que me dice lo del doble untado y su finalidad .
Aunque insisto que es mas facil y practico una sola y buena untada en el piso con la llana que corresponda , que hacerle tambien el untado en el ceramico.
He visto como 4 videos y en todos ellos le han puesto el pegamento en el suelo con una llana y luego simplemente le colocan los ceramicos encima , haciendo esto de a 4 o 5 ceramicos a la vez
