Hola betosalsi no conozco ese modelo de calefon, pero si tiene termocupla, tiene que darle la llama del piloto para que esta funcione, allí al lado del piloto está, pero también se puede apagar por el sensor de monoxido, este se conecta directamente con la termocupla, si falla, corta la llama total, el sensor esta colocado en la parte alta, arriba de la serpentina, si quieres probar, ver si este es el problema saca el tornillo que lo sujeta y bajalo a ver si no se apaga, el sensor tiene dos contactos con unos conductores que son parte del conexionado de la termocupla y que a veces también esta en serie con un aparato igual que funciona como sensor de temperatura y que esta sujeto al caño de la serpentina. Suerte.
