Derivación de gas para un anafe
hace 1 semana
Buenas tardes, quería consultarles si a una cañería de fusión sigas, se le puede colocar una montura de derivación epoxi, teniendo en cuenta que la cañería de gas pasa por el piso y ya está tapada con concreto, o de que otra forma se puede hacer, gracias
hace 1 semana
Hola. Lo ideal sería que descubras mas el caño y coloques una T fusión. Las monturas son para apretar con una brida el caño existente y puede haber problemas con el caño actual ya que tiene otro recubrimiento y el espesor del acero es menor al del epoxi. Tal ves se abolle y tengas problemas de pérdidas. Saludos
servimat1 Moderador 25.869K
hace 1 semana
Seguiré su consejo, muchas gracias por la respuesta!
