DEPÓSITO empotrado del inodoro
11/1/2017 09:12PM
Hola. Estoy harta del depósito empotrado del inodoro! Voy a enloquecer! Me tienen cansada: el flotante, el alambrecito de bronce que no se consigue, el brazo de bronce que casi me traga el brazo, la tapa con el botón y los tornillos que siempre se pierden y el tener que estar al lado regulando todo como si fuera una relojera!. Pregunto si esto se puede reemplazar por algo más moderno. Esos botones que reemplazan a la tapa por donde se engancha el botón sirven??? Pensar que en 1982, en Holanda, los mingitorios funcionaban electrónicamente con una luz azul que era cortada por el chorrito del pis. Mi hermanito no quería irse del baño!!!! Voy a la ferretería y el señor sabe menos que yo, o en realidad no tiene otra cosa para venderme. Muchas Gracias
11/1/2017 10:23PM
hola se puede cambiar el sistema de mochila empotrada solo tenes que llamar a un plomero conocido y pedirle que te pase un presupuesto y las opciones que tenes para colocar en tu baño asi vos elejis el presupuesto que te sea mas acorde a tu bolsillo saludos .
comentario
12/1/2017 07:02AM
flacovargas2006 escribió:hola se puede cambiar el sistema de mochila empotrada solo tenes que llamar a un plomero conocido y pedirle que te pase un presupuesto y las opciones que tenes para colocar en tu baño asi vos elejis el presupuesto que te sea mas acorde a tu bolsillo saludos .
Flaco Vargas: La posibilidad de solución que usted me brinda fue considerada por mí. Si estoy escribiendo en este foro es obviamente porque la deseché. No quise extenderme en explicaciones más allá de lo concreto que es mi problema con el dispositivo mecánico. El problema con los plomeros es que, en primer lugar NO Vienen cuando los llamo por estas cuestiones tan pequeñas. No vienen si tengo que cambiar un caño de plástico que pierde, no vienen si tengo que cambiar tres cueritos. Por este motivo he aprendido a hacer muchas cosas sola, con la ayuda, con la guía de mi anciano vecino, quien ya no tiene fuerzas para sostener la pico de loro, pero recuerda los procedimientos como nadie. ¿Por qué no viene el plomero cuando lo llamo? Porque al menos hasta hace tres años, tenían trabajos más importantes que estos. Es más: He tenido que cambiar un caño desde el tanque de agua al galpón. ¿Quién hizo el trabajo? Lo hizo un alumno mío a punto de recibirse de licenciado en ciencias sociales. Es lo que hay en esta sociedad, mi estimado. Por otro lado, los plomeros conocidos, mejor dicho, ex-conocidos porque hace años que me arreglo sola, no informan sobre los productos novedosos. Si "ellos" tienen "la necesidad" de hacer el trabajo rápido, salen del apuro como sea. Por otro lado, jamás fui de las personas que "llaman" al experto, piden un presupuesto, y dejan las soluciones libradas al buen juicio del "experto". Yo participo en ellas activamente. Es una mala costumbre que me quedó hace décadas, de las dos o tres veces que vinieron a cambiarme un cuerito, y terminé pagando repuestos que al parecer estaban rotos, pero, fíjese Flaco Vargas... que ellos se los llevaban.. no los tiraban a la basura, los metían en sus maletines... (caños de bronce, vástagos, etc). Haciendo un poco de lacanismo... mi estimado, lo noto agresivo. Si necesita canalizar alguna cuestión no resuelta puedo acercarle el número telefónico de un excelente psicoanalista. Que tenga buen día.
12/1/2017 09:13AM
buenos días Beatríz lamento mucho su mala experiencia con los colegas que nos dedicamos a la tarea del mantenimiento del hogar pero como en toda profesión hay buenos y malos profesionales , en mi caso particular yo vivo de mi trabajo por lo tanto siempre cuido a mis clientes y les brindo un buen servicio efectuando tanto trabajos pequeños como importantes con responsabilidad y seriedad ya que yo se por los años de trabajo que tengo que los que brindamos un servicio y vivimos de esto si lo hacemos correctamente podremos perdurar gracias a nuestros clientes agradecidos que con el boca a boca aumentan nuestra clientela ,si usted se cintio ofendida por mi comentario le pido humildemente mil disculpas solo respondí a su inquietud con los datos que usted aporto que tenga una excelente jornada saludos .
12/1/2017 02:39PM
beatriz2015 escribió:Hola. Estoy harta del depósito empotrado del inodoro! Voy a enloquecer! Me tienen cansada: el flotante, el alambrecito de bronce que no se consigue, el brazo de bronce que casi me traga el brazo, la tapa con el botón y los tornillos que siempre se pierden y el tener que estar al lado regulando todo como si fuera una relojera!. Pregunto si esto se puede reemplazar por algo más moderno. Esos botones que reemplazan a la tapa por donde se engancha el botón sirven??? Pensar que en 1982, en Holanda, los mingitorios funcionaban electrónicamente con una luz azul que era cortada por el chorrito del pis. Mi hermanito no quería irse del baño!!!! Voy a la ferretería y el señor sabe menos que yo, o en realidad no tiene otra cosa para venderme. Muchas Gracias
hola : el deposito se puede reparar deberia colocar una valvula de carga imnsa con brazo regulable y boya de plástico coloque un obturador como el de la imagen.
si puede suba una imagen del deposito para ver que sistema tiene saludos
12/1/2017 10:18PM
[/quote]hola : el deposito se puede reparar deberia colocar una valvula de carga imnsa con brazo regulable y boya de plástico coloque un obturador como el de la imagen.
si puede suba una imagen del deposito para ver que sistema tiene saludos.
Como dijo el compañero se puede reparar pero si son los flotantes viejos tenes que romper la pared y cambiar por un insa no es dificil pero si no estas en el tema se te va a complicar mas si el caño es de plomo ahi si vas a tener especial cuidado de no moder muy de golpe el caño porque lo partis, despues el obturador o boyita que te recomiendo es este de la imagen no me acuerdo el nombre pero es buenisimo
[/quote][/code]
13/1/2017 10:37AM
Gracias. Tengo válvula IMSA, y brazo de bronce. El problema principal es la forma en la que el obturador o boyita se une al brazo que es ese detestable alambrecito que siempre se corre. Tengo la diea de hacerle al brazo de bronce un orificio y fijar el obturador a él para evitar usar el alambre o el ganchito con el que vienen.
Muchas gracias
