[Solucionado] Debo cambiar un inodoro de posición en +/- 1 metro
hace 2 horas
En el baño de un departamento debo cambiar la disposición del inodoro hacia la pared contraria a la que se encuentra. Mi inquietud es saber cuál es el grado de inclinación mínimo (en el plano horizontal) se requiere para que la descarga sea correcta y no se produzcan obstrucciones, considerando que la distancia entre la bajada de descarga actual y la nueva posición será aproximadamente de 1m / 1,20 mt..
hace 36 minutos
Hola. La caída o porcentaje de caída ideal es el 1%. Esto quiere decir que tu debes darle entre 1 y 1,2 mm como máximo de diferencia al caño. No es tan estricto esto en tramos cortos, puedes darle 1,5 o 2 cm sin problemas. Saludos
servimat1 Moderador 27.311K
