[Solucionado] Debo apagar el termo para cambiar caÑeria?
hace 1 día
Amigos necesito cambiar la caÑeria que lleva el agua caliente del termotanque al lavadero y la cocina,queria saber si debo apagar el termotanque y coertarle el ingreso de agua para hacerlo o cuiales son los pasos a seguir para poder hacer el recambio,y tambien que herramientas Çdebo utilizar para hacer dicho cambio,tengo llaves tipo stillson para caÑos y llaves inglesas,mas teflon,desde ya agradeceria su ayuda,adjunto fotos
hace 1 día
Hola. Efectivamente debes cerrar la entrada de agua aunque no es necesario que lo apagues del todo, con bajar el termostato a posición encendido y que se mantenga encendido el piloto es suficiente. Lo que puedes hacer es quitarle unos litros de agua desde la canilla de purga aflojando la entrada de agua después de la llave de paso. Que cambio harás o con que cañerías? Saludos
servimat1 Moderador 27.92K
hace 53 minutos
servimat1 escribió:Hola. Efectivamente debes cerrar la entrada de agua aunque no es necesario que lo apagues del todo, con bajar el termostato a posición encendido y que se mantenga encendido el piloto es suficiente. Lo que puedes hacer es quitarle unos litros de agua desde la canilla de purga aflojando la entrada de agua después de la llave de paso. Que cambio harás o con que cañerías? Saludos
BIEN SERVIMAT YA SE POR DONDE EMPEZAR,LO QUE QUIERO ES SUSTITUIR UN TRAMO DE LA CAÑERIA QUE ES DE PLOMO Y ESTA TAPADA CON SARRO,LA MISMA VA DESDE EL CAÑO QUE SALE CON AGUA CALIENTE DEL TERMO POR DENTRO DE LA PARED HACIA LA PILETA DEL LAVADERO QUE ESTA A 2 METROS DEL TERMO,QUIERO SUSTITUIR ESE TRAMO CON CAÑOS DE PLASTICO POR FUERA DE LA PARED OSEA AEREO
hace 42 minutos
Esa tarea es mas simple que romper los muros. Simplemente sal con un caño de Ø 3/4" desde el termo hacia la cañería principal, puedes hacer las derivaciones a los consumos con cañería de Ø 1/2". Saludos
