De 5 tinacos el ultimo no se llena
10/2/2017 08:03PM
En un edificio de 3 niveles hay 5 tinacos conectados entre si para unirse en una tubería que viene del tinaco(por asi decirlo) general. El problema es que primero se llenan 3 luego el 4 y al ultimo el 5 pero para esto ya no hay agua entonces se queda casi vacío. ¿como modifico para que los 5 se llenen lo mas parejo posible?
10/2/2017 11:29PM
saludos ernesto quiroz,,,no indicas el tinaco en el cual se inicia el llenado,,en mi caso,por logica colocaria la tuberia que lleva agua de bomba a tinaco en el tinaco de enmedio,,es decir en tercer tinaco
_ recuerda si tinacos tienen alturas diferente o son de capacidad diferente esa puede ser la razon que tarden en llenarse o no se llenen
suerte
11/2/2017 01:33PM
gonzalo rodrigueztecnico escribió:saludos ernesto quiroz,,,no indicas el tinaco en el cual se inicia el llenado,,en mi caso,por logica colocaria la tuberia que lleva agua de bomba a tinaco en el tinaco de enmedio,,es decir en tercer tinaco
suerte
Hola buen dua gracias por el dato. Losntinacis son de las mismas capacidades lp que me di cuenta es que la caida del agua principal esta cargada hacia los primeros 3 y el 4 y 5 estan mas retirados de los otros. Entonces solo poniendo la tubería al centro soluciono o que otra cosa podría hacer para ayudarle al último a llenar
11/2/2017 04:43PM
Hola. Si están todos a la misma altura se comunican por debajo entre ellos. Se llama vaso comunicación. Todos se llenan y vacían a la vez. El último no se llena por cuestiones de distancia o por altura? Saludos
servimat1 Moderador 28.05K
11/2/2017 11:34PM
saludos servimat1
saludos ernesto quiroz,,quizas podrias acelerar el llenado de 4 y 5 tinaco ,colocando una tuberia de llenado,,,es decir coloca una T o Y y dirige una nueva tuberia para llenar esos tinacos,,la tuberia puede ser de 3/4"
13/2/2017 11:31AM
gonzalo rodrigueztecnico escribió:saludos servimat1
Muchas gracias hare varias pruebas y mas tarde les comunico gracias por su tiempo
