[Solucionado] Consulta entradas cámara septica
16/5/2017 06:41PM
Hola, buenas noches. Quería saber si una cámara septica puede tener más de una entrada. Obvio que intuitivamente creo que no habría inconveniente pero le dejo la última palabra a quien sepa.
Saludos y gracias.
16/5/2017 07:08PM
Hola. En principio todas las entradas o múltiples van a la cámara de inspección y de esta a la cámara séptica. Esto se debe a que la entrada de la cámara tiene una T separadora de sólidos y líquidos. Si tu pudieras colocar otra en la cámara no habría problemas. En el caso que sean exclusivamente líquidos los que entra, por ejemplo un desagüe de un lavadero puedes hacerle otra entrada sin la T. Saludos
servimat1 Moderador 27.891K
16/5/2017 08:11PM
servimat1 escribió:Hola. En principio todas las entradas o múltiples van a la cámara de inspección y de esta a la cámara séptica. Esto se debe a que la entrada de la cámara tiene una T separadora de sólidos y líquidos. Si tu pudieras colocar otra en la cámara no habría problemas. En el caso que sean exclusivamente líquidos los que entra, por ejemplo un desagüe de un lavadero puedes hacerle otra entrada sin la T. Saludos
Muchas gracias por tu respuesta Servimat. La situación por la que hago esta consulta es la siguiente. Estoy ideando la instalación cloacal para una casa de dos plantas y veo que, en vez de unificar la bajada cloacal de la PA con la instalación cloacal de la PB, me conviene llegar con dos cañerías distintas a la cámará séptica, ya que si unifico tengo que tomar muchos cambios de dirección, lo cual no es recomendable. Por eso consultaba, ya que en la cámara está bien diferenciado el sector de entrada de sólidos y líquidos con el de salida de líquidos, si era indiferente la cantidad de entradas de la cámara. Quería además preguntar si hay algo efectivo para hacer respecto a la descarga del lavarropas para no impermeabilizar el pozo ciego. Había leído que una solución era desviar la descarga al terreno de filtración, pero a la larga vamos a estar en la misma, ya que se impermeabilizará la zona de descarga en el terreno.
Muchas gracias!
16/5/2017 08:17PM
Tienes cámara de inspección? Allí deberías acometer con el caño de PA. Caso contrario colocar una antes de la séptica. No te conviene entrar directamente allí sin separador de sólidos/líquidos. No es complicado colocar una de inspección ya que solo se trata de cortar el caño e instalarla. Si usas un cojinete tipo Awaduct ni adhesivo necesitarás. Con respecto a la descarga de la lavadora, lo mejor, si no tienes cloacas es una sangría como mencionas. Si se hace a buena profundidad no habrá problemas de impermeabilización por años. El secreto es utilizar un jabón de calidad, biodegradable. Saludos
