conexion entre llave de paso y regulador de gas al medidor
18/5/2017 07:54AM
hola la conexion que va de la llave de paso de la entrada de gas /la que viene de la calle / al regulador
todas las que vi estan echas con flexible de bronce
el problema que no tengo herramienta para doblarlo y con los resortes se complica pregunto los flexibles que
vienen aprobados por enargas serviran para conectar gracias
18/5/2017 07:56AM
Hola. Puedes emplear cualquier flexible para 4 bar como mínimo mientras sea aprobado. Por lo general los de bronce se doblan solo a mano. Saludos
servimat1 Moderador 28.047K
18/5/2017 08:17AM
gracias, el tema es donde hace la curva para el regulador hay ce cierra mucho, igual tengo
que hir a ver como esta pero como cuestan 300 pesos y es un jubilado queria saber si de
ultima le pongo uno flexible le meto unos fierros cruzados para que no se lo roben y listo bueno ya se que sirven despues te comento gracias
18/5/2017 08:25AM
Ok. No dejes de comentar como lo solucionaste y de ser posible sube una foto de la zona. Por lo general como te decía se doblan solo con la mano. Si se te complica, debe estar colocado en otro lugar el medidor o la llave general. No puedes colocar un par de accesorios como para desplazar el medidor? saludos
