conducto de gases no está a los cuatro vientos.
18/5/2017 10:55PM
Hola buenas tardes.. querria saber al colocar un termotanque acquapiu, que tipo de rejilla puedo hacer para evitar que se apague. La función de la rejilla es para evitar que el viento embolse los gases y se apague. No tiene ventilación a los cuatro vientos.
Necesito saber si se puede hacer algún tipo de rejilla que le permita ventilar, sin necesidad de que dicha ventilación esté a los cuatro vientos.
Gracias.
19/5/2017 08:35AM
Hola
Lamentablemente ese artefacto debe tener salida a los 4 vientos, bien a través del techo recto o a través de una pared con caño a 45°. No hay otra forma o sistema por el tipo de cámara de combustión que tiene.
saludos !
calemdq 2870
hace 1 semana
calemdq escribió:Hola
saludos !
Muchas gracias por tu consejo.
