[Solucionado] con la llave cambiadora direccionada a la canilla gotea agua
09/4/2017 08:15PM
Cuando giro el volante a un extremo, sale agua por la ducha y nada por la canilla. Cuando giro el volante al otro extremo sale agua por la canilla pero gotea tambien por la ducha. Como puedo solucionarlo? esta valvula lleva cuerito? quisiera saber lo mas posible sobre la solucion antes de desarmarla, para tener el minimo tiempo el agua cortada.
09/4/2017 10:47PM
Hola
Si por lo general lleva un cuerito doble aunque algunas llevan un cono de bronce fijo
Debes desarmar la llave del medio ( transferencia) y ahi verás que hay y que hace falta para solucionarlo
Algunas valvulas ( cuerito) vienen a rosca
elektomaq 12.002K
20/4/2017 10:16AM
Abrí la valvula cambiadora y girando el volante, acciona una rosca sin fin que hace deslizar una pieza octogonal de bronce hacia atras y hacia adelante, en el extremo lleva el cuerito, que reemplacé y por la mitad lleva un O ring de goma, y nada mas. Continúa goteando la ducha cuando direcciono el agua a la canilla de abajo. Hará falta reemplazar el O ring?
20/4/2017 07:17PM
No
El oring es para que no salga agua por la llave
Posiblemente el cabezal tenga cierto desgaste y retorne un poco de agua. Igualmente si las llaves de fria y caliente cierran bien la llave del medio no es extremadamente importante. Si realiza el cambio de agua es suficiente
a veces hay que girar la llave bien al tope sino siempre queda la gotita molesta
Sino hay que optar por cambiar la transferencia
elektomaq 12.002K
