como unir una instalacion de gas
12/6/2009 09:07PM
me pregunto como se arma la cañeria de hierro para una instalacion de gas (hacer una extension de la red), es decir primero hay que presentar toda la cañeria armada y luego se une al ultimo tramo o boca de la casa de donde viene el gas?; o por el contrario se debe ir conectanto cada tramo y union por union desde la boca donde ya hay gas hasta ir completando toda la cañeria?, poruqe si es asi no entiendo como hago para ir conectando ya que si hay unna canaleta hecha en la pared creo que no tendria lugar para hacer las uniones por que no entrarian las herramientas para enroscar los caños.
y si se hace al reves o sea presentando y armando y enroscando toda esa extension de red primero y la amuro a la pared; luego como hago para poder conectar la rosca desde la boca donde habia gas con el comienzo de la nueva red.
como ejemplo si tubiera que unir los salientes de dos caños o bocas de rosca que estan separados que vienen empotrados de la pared ¿como hago para unirlos si no puedo girar para enroscar ninguno de los dos?
15/6/2009 01:18AM
http://www.gasistastoro.com.ar/caneriasgas.htm
pato 5330
15/6/2009 06:51PM
bueno amigo las cañerias de gas se arman dentro de las canaletas por lo pronto tenes que agrandar las canaletas donde tengas que usar una herramienta para poder enroscar el caño o donde tengas que girar una pieza como un codo o una llave de paso
las cañerias de hierro se cellan con litargirio y glicerina se mesclan es un polvo y un liquido se mesclan y te tiene que quedar como mayonesa por decirte algo depende de la temperatura ambiente se endurese mas calor mas rapido
de donde comensas con la cañeria si es que vas a sacar gas de una cañeria existente y esta en uso te conviene cortar el gas y colocar una llave de paso asi podes trabajar tranquilo y no dejar sin gas el resto de la cañeria mientras haces tu instalacion
tambien podes armarla al reves como vos decis pero al llegar al final de la cañeria para unirla tenes que colocar una coneccion completa que es un niple con rosca larga una cupla y una tuerca es un poco complicado de explicar la manera en que la tenes que armar y tambien es complicada armarla si no estas un poco canchero
bueno migo un abrazo espero que pedas
GARRA2 3
