[Solucionado] Como puedo calcular los psi que genera una bomba periferica
hace 11 horas
Quiero saber para poder recomendar al momento de instalar la bomba cuando se utiliza cisterna mas tanque elevado.
hace 11 horas
El tanque cisterna es de 1200 litros y el tanque elevado es de 1100 litros y esta instalado en el techo del segundo piso
hace 7 horas
Hola MARIO:
el rendimient caudal altura varia segun cada fabricante, para saber eso deberias buscar las tablas de cada marca que te ofrescan y ver cual se adapta mejor.
otra opcion es con los datos de altura y tiempo que queres que se llene el tanque vas a un comercio que venda bombas y te deberias saber asesorar bien.
SUERTE
comentario
hace 6 horas
Hola. Cuando hablas estrictamente de presión es para una bomba presurizadora. En el caso de llenado de un tanque, tu tienes que considerar la cantidad de litros/hora que tiene cada bomba. Estos datos se conservan con una correcta instalación y manteniendo el diámetro de la cañería. El dato de la altura de bombeo con caudal constante, siempre lo indica el fabricante. Por ejemplo en tu caso. Para condiciones normales y básicas deberías instalar una bomba de 3/4 HP como mínimo (puede ser mas pequeña en potencia pero trabajará forzada) y unos 15/20 metros de elevación. Estas en líneas generales tienen un caudal de 100 litros por minuto conservando su diámetro original de 1". Saludos
servimat1 Moderador 27.757K
