Como ocultar esta instalacion?
26/11/2016 01:55AM
Hola.
Tengo este otro problema. En esta instalación de una planta alta pasan sobre el contrapiso hecho sobre la losa, la tuberia principal (caño muy grueso, linea roja) y el de desague de lluvia (linea azul) de una canaleta que esta afuera en la caida del techo de la planta baja.
Quisiera saber como los oculto ya que el suelo no puedo romper y otro contrapiso no puede hacerse.
26/11/2016 01:57AM
Disculpas por la calidad de la imagen. Mi cámara ya no sirve.
26/11/2016 08:13AM
Hola. La imagen en si no se entiende pero no puedes hacer un cajón de Durlock para ocultar la cañería? Saludos
servimat1 Moderador 26.954K
26/11/2016 08:44AM
Entiendo lo del cajón de durlock. Ahora no entiendo si te refieres a que haga un digamos "entrepiso falso" para tapar esta instalación, el problema es que se transitara sobre ella. Porque repito, en el baño sobre el contrapiso de la losa se apoyan los caños. No bajo la losa.
28/11/2016 01:07PM
No puedo subir las fotos. Dice subiendo pero jamas carga, podrian ayudarme.
08/12/2016 04:46PM
Todavia tengo los caños a la vista Confused
13/12/2016 07:46PM
Eso es mui comun en los baÑos de segundo piso por lo que los tubos no pueden ir en la losa como las mangueras de la luz, lo que tienes que hacer es colarlos con cemento y arena para disimularlos en forma de un descanso o escalon pero antes debes dejar todo preparado para colocar la taza y el desagÜe de la regadera.
18/12/2016 07:27PM
Hola amigazo.
Podrias orientarme con unas ilustraciones? Porque la verdad me perdi.
El caño principal es muy grande, tu me estas diciendo que haga una carpeta cementicia hasta tapar todas las tuberuias y sobre esa carpeta colocar los sanitarios?
Si es asi como lo digo, la carpeta no creará un peso descabellado a la losa y caerá? Abajo de esta construccion hay un comedor.
Gracias!
22/12/2016 11:58PM
si la tuveria esta sobre el piso lo que debes es hacer es un piso liviano que oculte la tuberia, puedes usar listones de madera cada 60cm, encima de estos una placa inmunizada de aglomerado y encima puedes pegar ceramica. tambien se podria usar un relleno liviano de escombro de obra y sobre este una carpeta de concreto o mortero de 4cm con malla electrosoldada de 3mm para q no gretee y encima ceramica, puedes tambien reciclar cuadros de madera de estivas y acomodarlos de tal forma q soporten una lamina de madera inmunizada, tambien puedes rellenar con tierra y encima una carpeta de 4cm. o con arena mojada y la dejas mas alta para que cuando seque baja, se me ocurre tambien un relleno en icopor si si no es trafico pesado o con metal tambien se podria.[/b]
23/12/2016 04:06PM
Jaaa. Esto supero mis conocimientos (00_
23/12/2016 04:11PM
Si colocara listones, arriba lamina de metal, capeta y al final ceramica, seria factible y liviano tambien??
11/1/2017 05:40PM
