[Solucionado] CÓmo convertir una cocina de gas natural a gas en garrafa
11/8/2012 04:07PM
Estimados amigos de Yo reparo.
Por un problemas en un departamento del edificio nos cortaron el gas natural.
Necesito convertir una cocina Whirlpool AKH 256 y un calefón SAIAR de gas natural a gas en garrafa, pido por favor a un experto de la comunidad me indique los pasos a seguir y los materiales necesarios a adquirir.
Desde ya muchas gracias.
11/8/2012 04:40PM
Hola Mapuche2010 para hacer una conversión de gas debes cambiar los inyectores de los artefactos que deseas convertir, la cocina tiene los inyectores de las hornallas, cada uno de ellos debes cambiar, y el del horno, inyectores es igual a picos, los de gas envasado el orificio es mas pequeño, te conviene sacarlos y llevarlos a la casa de repuestos y pedir iguales pero para gas envasado. El termotanque tiene dos pero debes desarmar el conjunto con pico y mechero hacer lo mismo que con la cocina, llevar los dos y pedir para gas envasado, después de cambiar los inyectores debes regular la entrada de aire para una buena gasificacion.
Un consejo es, que si colocas una garrafa de 10 kg. el termo la va a consumir rápido y no te durara nada, puedes colocar un tacho con resistencia para ducharte, este se coloca en la ducha y se carga con agua se conecta al enchufe se calienta el agua se desenchufa y se usa el agua caliente para bañarse, tiene 25 litros y alcanza bien para bañarse. Suerte.
PD. Si no tienes experiencia alguna llama a un gasista matriculado no se cobra muy caro el cambio de inyectores.
aribenjo 3543
