[Solucionado] caño pierde agua
05/1/2017 06:28PM
Hola buenas tardes tengo un caño de plastiduto de 1/2 que lo corte para poner una T de acople rápido. El problema es que el caño de agua esta viejo y recalentado x el sol y queda flojo en el acople y pierde agua. Lo rellene con sinta y teflon pero pierde agua.
05/1/2017 07:09PM
Hola, si es en la rosca... probaste Hidro3? es una pasta verde para sellar... o sea es el Fastix pero no se caga con el agua...
ponele teflon unas cuantas vueltas y antes de enroscar y despues cuando este enroscado ponele hidro 3
trata que con el teflon ya no pierda pero si tenes que ponerle el otro mandale
05/1/2017 10:34PM
Hola. No puedes reemplazar un tramo de caño colocando una unión doble? Con esto no perderá. Saludos
servimat1 Moderador 26.113K
