caño de gas natural
hace 3 semanas
una pregunta por donde va el caño de gas dentro de la pared de la llave a la cocina hay una mancha amaralla como si fuese humedad ya que por alli no hay ningun caño de agua mi pregunta es ¿ puede tener perdidas ese caño y ponerse la pared amarailla como si fuese huendad ya en el caño de gas en ese lugar no tienen ningun tipo de union gracias
hace 3 semanas
Hola. Sin picar o sin verificar un plano sería imposible saber (y menos a la distancia) por donde va un caño de cualquier clase. Lo que si, tu sientes olor a gas? Puede ser humedad de un vecino? Saludos
servimat1 Moderador 27.999K
comentario
hace 2 semanas
no siento olor a gas y el unico caño q va popr alli es del gas no hace falta ver el plano porque esta la llave de gas de la cocina la pregunta esss si la perdida de gas pone la pared como si fuese humedad o sea de colkor asmarillento
hace 2 semanas
cristhianonda escribió:no siento olor a gas y el unico caño q va popr alli es del gas no hace falta ver el plano porque esta la llave de gas de la cocina la pregunta esss si la perdida de gas pone la pared como si fuese humedad o sea de colkor asmarillento
hola : no por gas no aparte sentirías el olor a gas pero si es en la cocina tenes las cañerías de agua que pasan cerca podes tener una perdida fíjate si podes subir alguna imagen saludos
