cambiar flotador de tanque agua
14/2/2013 12:30PM
necesito cambiar el flotador completo de un tanque de agua exterior; cómo debo hacer ?
14/2/2013 12:34PM
Es super sencillo, compras uno en la ferreteria, viene incluida las dos boyas que sirven de nivelador de agua, uno para maximo llenado y otro para nivel bajo, solo necesitas una pequeña llave francesa
14/2/2013 12:55PM
los que vi tienen una sola boya......
14/2/2013 04:26PM
yo conozco el de una bolla tambien, ese va en la parte de adentro del tanque, donde entra el caño de agua, entonces una vez que alcanza el nivel, la bolla hace que cierre el agua.
fijate que medida tenes, por lo general es de 1´ o 3/4´
saludos!
14/2/2013 04:50PM
Hola. Te dejo un link para que veas un flotante. Solo debes comprar uno teniendo en cuenta el diámetro del existente (puedes llevar el viejo para comprar uno similar). Has decidido reemplazarlo por que ya no cierra? Has probado de repararlo? Saludos
http://www.mayper.com.ar/Prod_Acces06.php
servimat1 Moderador 28.033K
14/2/2013 05:29PM
si bien el flotador lo colocaron hace 2 meses, no cerraba correctamente; lo desarme y gire la traba, es decir la goma que interrumpe el paso de agua y ahora parece que cierra bien...si veo que sigue perdiendo, lo voy a sacar completamente y ver de repararlo o cambiarlo....muchas gracias...!
14/2/2013 08:54PM
hfrodrigo escribió:si bien el flotador lo colocaron hace 2 meses, no cerraba correctamente; lo desarme y gire la traba, es decir la goma que interrumpe el paso de agua y ahora parece que cierra bien...si veo que sigue perdiendo, lo voy a sacar completamente y ver de repararlo o cambiarlo....muchas gracias...!
Hola. Posiblemente tengas exceso de presión por las noches o algunos horarios de día por eso no cierre bien. Hay flotantes que tienen un tornillo extra para compensar y ajustar ese exceso de presión. Saludos
15/2/2013 09:32AM
gracias servimat 1; me podés decir donde está y como funciona el tornillo adicional para regular la presión de entrada de agua ? gracias de nuevo...
15/2/2013 11:33AM
hferod escribió:gracias servimat 1; me podés decir donde está y como funciona el tornillo adicional para regular la presión de entrada de agua ? gracias de nuevo...
Hola. No todos los flotantes tienen este tornillo. Si lo posee está a la vista. Es un tornillo común de bronce. Lo que si, debes ir calificando las respuestas ya que lo menciona el reglamento y es una forma de agradecer las respuestas a yu consulta. Saludos
15/2/2013 02:19PM
frodrigo. aqui en mexico. hay dos diferentes muy populares. cuando no llena el tanque. lo primero es ir arriba y revisar. la valvula de entrada de agua. tiene conexion con el flotador. se desarma para ver que no tenga atorado piedrecillas o suciedad. si esta dañado. tienes que quitar todo. valvula y flotador. la cosa es que hay de bronce y la medida es de media. y por ese mismo modelo lo tienes que cambiar si no quieres batallar. y hay de 3/4 de plastico para marca rotoplas. que tienes que cambiar por ese mismo modelo si no quieres soldar . cortar o pegar. el primero. 65 pesos con todo y flotador. el segundo 125 pesos con todo y flotador.suerte
