Calor detectado en pared y piso (ayuda)
19/4/2017 09:51AM
Hola gente de la comunidad saludos.
Esta semana detecte calor proveniente de la pared y el piso de la cocina. al abrir el cajon de los cubiertos parecia con un horno a minimo. La mesada de cocina y sus muebles con cajoneras tienen forma de L y de la esquina hasta donde esta el grifo del agua caliente, toda esa zona emite calor.
no puedo saber si sera algo electrico o de agua.
Mi teoria es que para que el caño esté caliente debe haber circulacion, pero el termotanque durante la noche no se enciende y este siempre se enciende cuando abro la ducha al poco tiempo. no se ve humedad pero todo esta con piso y pared con ceramicos.
si se toca el caño de agua caliente este tiene alta temperatura y el clima ya esta frio.
Espero alguien tenga alguna experiencia con este fenomeno.
19/4/2017 10:05AM
Hola. Puede ser una fuga eléctrica. Tienes diferencial conectado en la casa? Han sentido alguna descarga eléctrica en la zona? El echo de que haya cañerías de agua caliente en la zona no justificaría tanto calor. Haz la prueba y corta la energía eléctrica de la zona por medio día y verifica si el calor sigue. Saludos
servimat1 Moderador 28.006K
19/4/2017 10:29AM
Tal cual....coincido que sea electrico
Si fuese agua caliente tendria que existir fuga por lo tanto, tendría que estar mojado y el termo no pararía de funcionar. Salvo que exista una madeja de caños de agua caliente y haga un efecto como una loza radiante pero la temperatura solo duraría unos minutos ya que al cerrar los grifos y no existir perdida no hay recuperacion dd agua caliente en la red y se enfria
En cuanto a lo electrico una ves vi un problema similar y eran unos cables pelados en una caleria de hierro nedia podrida
Si hay diferencial colocado es posible que no funcione
Pregunta
¿que hay del otro lado de la pared? Tu casa o la del vecino ?
elektomaq 12.002K
19/4/2017 02:31PM
elektomaq escribió:Tal cual....coincido que sea electrico
Pregunta
Estimado muchas gracias por su aporte.
La idea de que esté caliente es porque constantemente esté saliendo agua y el caño viene por tierra, pero no se explica como esta caliente hasta el caño del grifo.
Por otra parte no entiendo si es electrico como puede calentar sin electrificar la zona.
y no percibo ningun tipo de falla ni electrica ni de falta de presion de agua ni humedad. el vecino tubo un problema con unos caños y pasaba humedad de ellos para nosotros y la pared es de 30 cm. ellos ya hicieron y terminaron la reparacion, la humedad se detuvo. esto fue hace ya unos 3 meses pero percibimos el calor esta semana, pero antes tmb hacia calor por lo que quizas el calor está desde que hicieron la reparacion pero aún asi no comprendo ya que el piso de casa se calienta al pie de la mesada que tiene unos 60 cm de profundidad.
Gracias de nuevo.
19/4/2017 03:01PM
Hay que ver que reparacion hicieron del otro lado .... posiblemente algo este generando temperatura. Quizás la falla electrica la tenga el vecino o coloco algo que genera calor. El caño del agua caliente no puede calentarse por si solo al no haber circulacion de agua y teniendo vos un termo, el agua caliente que podes llegar a tener de presentarse alguna fuga es muy limitada , y para que el caño caliente toda la zona necesitas que circule mucha agua caliente, y si el problema fuese del agua el termo no solo estaria encendido todo el dia, sino que tambien el agua caliente duraría unos pocos minutos, luego comenzaría a circular agua fría y el caño y pared estarian frios
Ahora ...aunque el grifo de la cocina este cerrado puede haber circulacion de agua caliente si de ese mismo caño va a otro grifo en otro punto de la casa...el caño estara caliente cuando se utilice cualquier grifo posterior a ese, igualmente el calentamiento siempre es temporal
Por lo demas sigo opinando que es eléctrico o de tu vecino. Si la descarga a tierra es buena puede haber circulacion de una corriente lo suficientemente elevada para calentar el lugar y no haber tension perceptible al tocar la zona, sobretodo si esta zona esta revestida con ceramica que es un material aislante
El caño del agua si es de material plastico se puede calentar pero no electrificar
Debes asegurarte que el problema no sea tuyo y una buena opcion es seguir el consejo de servimat....cortar la luz de toda la casa (no solo de un sector) varias horas y ver si la zona pierde temperatura y si hay disyuntor diferencial revisar su correcto funcionamiento. Si se comprueba una falla electrica es necesario que la reparacion quede en manos de un profesional calificado
Si seguis sin detectar ninguna falla había con tu vecino
elektomaq 12.002K
19/4/2017 03:30PM
Hola
sólo quiero aportar algo a lo ya expresado por los colegas (saludos muchachos !!!) si un caño de agua caliente tiene una pérdida al salir a la superficie se enfría, a lo sumo al tacto está tibia.
Una pared sólo se puede calentar si por la misma circulan caños de agua (con alta circulación, sino no se percibe) o está junto a una chimenea, si no hay ninguno de estos dispositivos es evidente que es una fuga eléctrica, la misma usa como resistencia la mampostería y al haber una resistencia constante no se percibe descarga, si en la casa hay un disyuntor debería saltar ya que es una fuga a tierra, pero no todas las casas lo tienen (aunque es obligatorio). Probá cortando la luz de la casa durante 2 horas a ver si el calor disminuye, de lo contrario comentale a tu vecino que puede tener él el problema (si es la electricidad, ya se va a ocupar cuando le llegue la factura)
Saludos !
calemdq 2868
19/4/2017 08:54PM
saludos a todos en foro
saludos agustinrios,,,una fuga constante de agua,puede en teoria,,mantener una temperatura constante,,pero limitaria el incremento de temperatura a el area con fuga,,,por ejemplo
_en regadera de baño,,,una fuga de agua en la entrada de llave de agua caliente calentaria pared,,y solo parcialmente la regadera,,,asi que una fuga de agua caliente tan grande puede deberse a tu vecino,,,ya que tu no has detectado fuga
suerte
