calefon volcan
24/6/2012 07:22PM
hola a todos,desde ya gracias por su atencion.
tengo un calefon volcan de 14 l. me marca como art. 31405.
el problema es que al abrir la canilla, la llama de los quemadores es muy pobre y no sale agua caliente,desmonte la tapa y saque las dos tubos de entrada de agua que van a la membrana, y tienen bastante presion,la membraba estaba como deformada en los bordes, desmonte donde va enganchado el regulador de mas o menos caliente y tiene una especie de aguja con un muelle que se desplaza bien, limpie los quemadores por arriba (no estaban muy sucios)con un cepillo de dientes.
lo volvi a montar y sorpresa,ya ni siquiera se encendian los quemadores.
24/6/2012 07:31PM
revisa la salida de gas si no esta tapado el pico
24/6/2012 08:54PM
al desmontar los quemadores tambien limpie los chiclets del gas y no apercibi nada extraño, podria ser que la aguja no llegara a desplazar la menbranita que abre y cierra el paso del gas lo suficiente?
24/6/2012 11:24PM
hola amigo cambiaste la membrana del diafragma tambien si no no estaria mal cambiarla .
