[Solucionado] calefon volcan se apaga
05/7/2012 09:03PM
tengo un calefon volcan 312 bfv. hace mas de cinco años q lo tengo, ya le hicierno hace dos años service completo, funcionaba bien hasta hace unos dias, funciona unos diez minutos masomenos luego se apaga al completo. revise el diafragma y esta bien , tambien la salida de monoxido (creo q asi se dice) y no esta tapado. la presion del agua es buena. puede ser la termocupla? en el lugar donde vivo no tenemos la posibilidad de repuestos del calefon asi q de otro lado me mandaron una termocupla (q es un cañito largo y finito), y el de mi calefon es igual pero a la mitad del mismo tiene coectado o adherido un cale q va hacia elbulbo de arriba y vuelve de ahi al ismo lugar (no puedo ver como esta conectado xq lo tapa una cinta protectora. no se si me hice entender, la termocupla q me mandaron sirve igual? puedo pobar con eso? o q puedo hacer???? gracias por su ayuda y comprension
05/7/2012 10:09PM
estimado: esta muy bien explicado, si colocas la termocupla que te enviaron va a funcionar igual, Pues ese como cable que ves es la conexión del sensor de salida de humos, obvio que este no funcionara mas . (colocando la otra termocupla).
En el peor de los casos si te sigue fallando debes controlar el electromagneto( válvula que en conjunto con la termocupla habilita el paso de gas)
huens 1051
11/7/2012 06:01PM
graciasss por tu ayuda puse lo otra termocupla y funciono de diez el calefon. obviamente mas adelante comprare la termocupla con sensor. por ahora todo bien muchas gracias por tu ayuda
