Calefon eskabe hace ruido
07/8/2012 01:47PM
hola a todos, tengo el siguiente problema. mi calefon ESKABE a gas natural, en invierno mas que nada hace un sunbido o ruido a chapa fuerte ( crik.crick.crick) cuando pasa el agua pero solamente lo hace cuando subo la llama del mechero. es normal?, ya que varios amigos me dijeron que el de ellos tambien lo hace, pero el mio noto que lo comenzo a hacer a menos llama que antes, es asi o hay algun peligro que se pinche la serpentina o que explote? sin mas gracias a todos y espero sus respuesta a la brevedad posible. los saluda atte
claudio
07/8/2012 02:58PM
Hola Claudin:
Seguramente sea poco el caudal de agua y caliente excesivamente.La causal podria ser que este un medio tapado, o que entre poca agua fria. A su disposiciòn . Saludos
hermesol 1803
07/8/2012 08:21PM
Hola HERMESOL, le agradezco su respuesta, voy a revisarlo, pero es peligroso, podria explotar, ese es mi miedo.
como se destapa?
08/8/2012 09:55AM
Hola Claudin1:
Gracias por rersponder. Lo que sucede que si hierve se termina estropeando. Para destaparlo , desarmelo y saque solamente la serpentina pongala afuera con la entrada de los caños hacia arriba, por uno de ellos ponga acido muriatico, hasta que salga por el otro caño, dejelo actuar 20 minutos aproximadamente, vacie y lave haciendo correr bastante agua. Tenga cuidado al poner el acido ya que el mismo puede hervir un poco y salpicar, asi que es prudente cubrirse los ojos y usar en lo posible guantes, (no se asuste le comento por precaucion, vaya llenando la serpentina de a poco). Una vez terminado de lavar,arme todo y pruebe las que no haya perdidas de agua ni de GAS, para controlar la perdida de gas use agua con jabon o detergente, ponga sobre las conexciones, si hace globos es porque pierde , ajuste nuevamente y bien. Si se anima manos a la obra , no es para nada dificil, hay que aplicarse. Si gusta comenteme, estoy a su disposiciòn. Saludos
hermesol 1803
08/8/2012 12:22PM
hermesol escribió:Hola Claudin1:
GRACIAS SEÑOR HERMESOL, lo tratare de hacer luego le comento como me fue, lo felicito por ser tan atento con los foreros de yo reparo siga así. saludos
08/8/2012 01:20PM
Hola Claudin:
Muchas Gracias por sus palabras. Todos nosotros en YOREPARO tratamos de ser cada vez mas utiles y serviciales. A entera disposiciòn. Saludos
hermesol 1803
