calefactor Eskabe modelo B TBU 6I de 5850 calorias
hace 6 días
Buenas tardes.. Cuando le doy el pase de gas para encender el piloto tarda mucho en llegar el gas. y por ende tarda en encender el piloto. Luego cuando ya esta estable y trato de poner la llama en mínimo o en máximo , la llama comienza a parpadear y hasta se va. Y debo volver a realizar todos los pasos para volver a prenderla.
Trataron de abrir mas el tiraje pero se iba mas rápido la llama. Mi problema es que cuando la quiero poner en mínimo o en máximo la llama se va. Va y viene.. Cual es la solución o cual es el problema? Muchas gracias.
hace 6 días
mony1976 escribió:Buenas tardes.. Cuando le doy el pase de gas para encender el piloto tarda mucho en llegar el gas. y por ende tarda en encender el piloto. Luego cuando ya esta estable y trato de poner la llama en mínimo o en máximo , la llama comienza a parpadear y hasta se va. Y debo volver a realizar todos los pasos para volver a prenderla.
hola : por lo que comentas aparenta ser un problema de ventilación descolga el artefacto y revisa la caja puede que este agujereada y se estén mezclando los gases revisa los caños de salida fíjate arriba en el techo si tienen la diferencia de altura unos 30 cm que no este tapado saludos
