[Solucionado] Caldera Orbis quema serpentina
04/8/2012 12:15PM
Hola, buenos días.
Tengo una caldera ORBIS con radiadores para calefacción que hace unos días esta generando mucha temperatura en la carcasa, sale hollín por todas partes y lo peor es que esta quemando la serpentina,
Alguien podrá darme una idea de lo que está ocurriendo?
Saludos y muchas gracias,
WalterSI
04/8/2012 02:45PM
Hola waltersi Creo que tu problema es que el radiador de la serpentina está tapado ese hollín al que te refieres es parte quemada de la chapa que la rodea, y radiador, debes fijarte que la llama del mechero no sea fofa y amarilla, pues esto a través del funcionamiento tapará el radiador provocando que no circule bien la temperatura por el y esta rebote para tomar otro camino que calentará la chapa exterior.
Debes desarmar, sacar la serpentina limpiarla con hidrolavadora (si tienes) o por el contrario con la mejor presión de agua que tengas de una canilla común, luego desarma el mechero y limpiarlo bien, si no haces esto volverá a taparse el radiador de la serpentina, esto es lo básico para que funcione el resto de lo que quieras lubricar, cambiar, etc. ya corre por tu cuenta. Suerte.
aribenjo 804
