[Solucionado] Bomba rowa inteligente puesta a punto
06/1/2017 11:21PM
Hola, me decidí a comprar la bomba rowa inteligente 20 y les quería consultar si una vez instalada se enciende y listo. O es necesario realizar alguna tarea mas?
Una vez que se enciende la bomba en que casos se apagaría (por ejemplo cuando no hay agua de la cisterna,bajo caudal, tanque con flotantes cerrados) y cuantos minutos como máximo puede pasar encendida la bomba en el caso que no tenga agua de donde succionar. Porque una de los problemas frecuentes que observe en el foro es que se enciende y no se apaga.
Y por ultimo en caso que ingrese agua desde la cisterna o red y el tanque necesite agua de la bomba se encenderia automáticamente o necesita de una caudal minino.
Saludos..
07/1/2017 08:56AM
Hola. En teoría solo se debe conectar a la red eléctrica. Con esto es suficiente. Según el fabricante no se quema por falta de agua ya que posee sensores de llenado y de flujo. Saludos
servimat1 Moderador 26.526K
