bomba con activador automatico villa
19/3/2017 09:47AM
Hola gente, tengo un problema con un activador automatico para bombas, cuando abro alguna canilla de l vivienda la bomba enciende normal, pero mas o menos a los 20 seg. comienza a apagarse y encender a cada ratito. Cual puede ser el problema?. La gente que lo vendio me dijo que debe ser la cañeria pero no se si es para no hacerse cargo.
19/3/2017 10:58AM
Hola. Puede que la cañería tenga aire. Has notado que el agua sale con burbujas? Haz una prueba quitando el filtro de la punta de una grifería dejándola abierta unos minutos. Saludos
servimat1 Moderador 28.033K
20/3/2017 12:42PM
Si le saque el aire. El tanque esta mas o menos a 3mt y el chupador a 1mt debajo del nivel de la bomba, con una valvula antirretorno, todo con caño de 32mm. De la bomba sale con caño de 32mm hasta la 1º TE, luego todo con 25mm, reduce a media en la boca de cada consumo.
31/3/2017 01:37PM
El problema era el activador, lo cambie por otra marca y anda al pelo!!! Como me hizo renegar, jaja
