Boiler con muy poca presión de gas
hace 1 semana
Saludos amigos, tengo un calentador de agua marca calorex lo que pasa que cuando lo prendo tarda en prender y hace una esplocion adentro el piloto tiene la flama correcta pero el paso del gas por el termostato creo que no es la suficiente por que la flama se ve débil y tarda en encender alguien sabe como lo puedo solucionar sin tener que cambiar el termostato, la marca del termostato es unitro ya cheque la presión del gas y esta bien. Gracias por su ayuda
hace 1 semana
Hola. Puede ser que el pico o inyector del piloto tenga su orificio muy pequeño y esto hace que la llama sea muy pequeña. Habría que repasarlo con un calisuar. Lo que debes chequear es que la llama del piloto esté cerca del quemador así este gas entrará en combustión apenas salga. Las explosiones de deben a que el gas se acumula antes de entrar en contacto con la llama. Saludos
servimat1 Moderador 27.995K
hace 1 semana
saludos servimat1
saludos roky,,revisa llave de paso de gas,,si el paso es reducido esa es la causa de explosion y poco gas,,
en mexico por lo general el tubo de cobre es de 3/8" y la llave de gas tiene un orificio de 3/8" o 5/16"
en ocasiones he tenido problemas con estos equipos y las fallas comunes son
- llave de gas inadecuada o tuberia delgada
_ ollin o sarro en quemador principal o en tubo que alimenta a quemador principal
_ flama de piloto alejada de plato de quemador
revisa y comenta
