Bidet pierde agua
hace 5 días
Buenas noches. calculo que debe ser alguna gomita que hay que cambiar, pero no se como hacerlo. Me podrian explicar. la perdida no es de abajo, sino de arriba donde sale el agua. gracias desde ya.
hace 5 días
Hola. Pierden el o los vástagos? Sube una foto del sanitario mostrando en ella la zona de la pérdida. Saludos
servimat1 Moderador 27.427K
hace 5 días
servimat1 escribió:Hola. Pierden el o los vástagos? Sube una foto del sanitario mostrando en ella la zona de la pérdida. Saludos
No estoy en mi casa ahora sino te enviaba una foto real. pero es donde esta marcado en rojo por donde sale el agua. por el agujero de arriba,
hace 5 días
Eso quiere decir que las válvulas o cueros no están cerrando como deben. Habría que hacer un cambio de ellas y asunto terminado. Saludos
hace 5 días
servimat1 escribió:Eso quiere decir que las válvulas o cueros no están cerrando como deben. Habría que hacer un cambio de ellas y asunto terminado. Saludos
aahh ok, me podrias explicar como lo hago? No tengo idea como se repara.
hace 4 días
hola subi una foto de tu griferia para que modelo tenes asi te esplicamos como desarmar y cambiar el cuerito saludos .
hace 4 días
flacovargas2006 escribió:hola subi una foto de tu griferia para que modelo tenes asi te esplicamos como desarmar y cambiar el cuerito saludos .
ok, le voy a sacar fotos y voy a subir.
hace 4 días
Básicamente si tienes algunas herramientas no es tan complicado. Antes de desarmar algo debes comprar los repuestos. En cualquier ferretería compra dos válvulas completas de 1/2 pulgada. Son las mismas para cualquier grifería. Quita la tapa superior de las volantas y aparecerá un tornillo, lo quitas y saldrá la volanta y desenroscando la campana que cubre el vástago. Ahora, con una llave inglesa o una pico de loro retira el vástago teniendo la grifería desde abajo (por donde entra el agua) para que esta no gire. Cuando salga el vástago encontrarás lña válvula dentro de la grifería. La retiras, colocas la nueva y armas todo en forma inversa a la descrita. Solo debes cortar el agua fría y caliente antes de hacer el trabajo. Lo mejor es que cambies ambas válvulas ya que tienen el mismo desgaste. Saludos
hace 4 días
servimat1 escribió:Básicamente si tienes algunas herramientas no es tan complicado. Antes de desarmar algo debes comprar los repuestos. En cualquier ferretería compra dos válvulas completas de 1/2 pulgada. Son las mismas para cualquier grifería. Quita la tapa superior de las volantas y aparecerá un tornillo, lo quitas y saldrá la volanta y desenroscando la campana que cubre el vástago. Ahora, con una llave inglesa o una pico de loro retira el vástago teniendo la grifería desde abajo (por donde entra el agua) para que esta no gire. Cuando salga el vástago encontrarás lña válvula dentro de la grifería. La retiras, colocas la nueva y armas todo en forma inversa a la descrita. Solo debes cortar el agua fría y caliente antes de hacer el trabajo. Lo mejor es que cambies ambas válvulas ya que tienen el mismo desgaste. Saludos
perfecto, voy a probar haciendo eso. a esa valvulas tengo que ponerles vaselina o las pongo solas?
hace 4 días
hola : aparte de lo recomendado por los colegas cuidado al desarmar porque se puede girar el cuerpo y vas a romper los cañitos que comunican la transferencia con los vastagos ocasionando perdida .
primero cortas el agua abrís las canillas para que no tengas resistencia al aflojar , antes de intentar aflojar tenes que sostener el cuerpo desde abajo cualquier duda comenta saludos
comentario
hace 4 días
No hace falta que les coloques nada. Solo con colocarlas es suficiente. Saludos
hace 4 días
hace 4 días
primero cortas el agua abrís las canillas para que no tengas resistencia al aflojar , antes de intentar aflojar tenes que sostener el cuerpo desde abajo cualquier duda comenta saludos[/quote]
Disculpame la ignorancia, pero que seria la transferencia?
