Baja presión agua
hace 2 semanas
Buenos dias, mi problema es el siguiente: cada vez que quiero ocupar la ducha tengo que dejar 1 minuto el agua corriendo en el bidet para que tenga buena presion, si no lo hago el agua caliente no posee presión y sale apenas un hilo de agua.
Haciendo eso puedo ocupar tranquilamente la ducha, pero me parece un desperdicio de agua que tenga que hacerlo todos los dias.
¿qué solución se puede adoptar?
Muchas gracias
hace 2 semanas
Hola. Es una instalación antigua? Como sucedió esto? Saludos
servimat1 Moderador 27.999K
hace 2 semanas
servimat1 escribió:Hola. Es una instalación antigua? Como sucedió esto? Saludos
Gracias por responder.
Es un departamento en el que alquilo. La construcción no es antigua. Yo me mude en enero y estrené el departamento. Desde siempre que tuve el problema, pero antes no habia problema porque no utilizaba el agua caliente ya que era verano, pero ahora es de uso diario.
Algunos plomeros me dicen que es porque el tanque esta a baja altura, pero por qué funciona bien cuando dejo correr el agua en el bidet (creo que lo estaría purgando al sistema).
hace 2 semanas
Creo que solo habría que colocar un ruptor de vacío en el tanque. Esto mejora el caudal y elimina en forma constante el aire de la cañería. Tienes un tanque solo para ti o lo compartes con otros vecinos? Ellos tienen el mismo problema? Saludos
hace 2 semanas
servimat1 escribió:Creo que solo habría que colocar un ruptor de vacío en el tanque. Esto mejora el caudal y elimina en forma constante el aire de la cañería. Tienes un tanque solo para ti o lo compartes con otros vecinos? Ellos tienen el mismo problema? Saludos
Comparto el tanque con 4 departamentos más, hasta donde sabía el departamento que se encuentra al lado del mío si tenía el mismo problema. Los demás no sé.
Mi departamento es el que más alejado se encuentra del tanque, para llegar la cañería debe pasar por todos los demás departamentos.
hace 2 semanas
Ocurre ha toda hora o solo en determinados momentos del dia ?puede ser por diámetro de los caños y la distancia lo que hace que no tengas caudal por el consumo previo a tu casa,se puede solucinar elevando el tanque o colocando una bombita presurizadora automática,
hace 2 semanas
MJGTSAS escribió:Ocurre ha toda hora o solo en determinados momentos del dia ?puede ser por diámetro de los caños y la distancia lo que hace que no tengas caudal por el consumo previo a tu casa,se puede solucinar elevando el tanque o colocando una bombita presurizadora automática,
y creo que a toda hora, o al menos cada vez que utilizo la ducha.
Esa es mi duda, los plomeros atribuyen a la baja presión, pero por qué al dejar un tiempo abierto el agua caliente del bidet se soluciona?
hace 2 semanas
es difícil de responder el porque ocurre, sin estar en el lugar,desde el punto de vista de la hidrahulica se me ocurre que tu bidet es el punto mas bajo de toda la instalación y en algún lugar del recorrido de la cañería se produce un vacio por diferencia de alturas y hasta que no abris un punto de salida mas bajo no se reacomoda y tu ducha hace de sifón arrastrando el agua por el sistema y a eso súmale que el tanque de agua no siempre este completo, además dependiendo de los caños ,curvas y codos las perdidas de carga son importantes.
hace 2 semanas
MJGTSAS escribió:es difícil de responder el porque ocurre, sin estar en el lugar,desde el punto de vista de la hidrahulica se me ocurre que tu bidet es el punto mas bajo de toda la instalación y en algún lugar del recorrido de la cañería se produce un vacio por diferencia de alturas y hasta que no abris un punto de salida mas bajo no se reacomoda y tu ducha hace de sifón arrastrando el agua por el sistema y a eso súmale que el tanque de agua no siempre este completo, además dependiendo de los caños ,curvas y codos las perdidas de carga son importantes.
Justamente por eso abro el bidet antes que las demas canillas. Existe alguna valvula que sirva para mantener purgado el sistema?
hace 2 semanas
Sin conocer el circuito no es posible diagnosticar cual es la solución posible porque el problema parece ser que aguas arriba de tu casa al abrir algún grifo vacia parte de las cañerías de tu domicilio ,la solución frente a este inconveniente es colocar una bomba de presurización instantánea a todo el sistema o subir un poco el tanque es evidente que el problema es que le falta caudal a las cañerías y eso solo se corrige con ,subir el tanque ,colocar una bomba o hacer cañerías de mayor diámetro para que tengas mayor caudal de agua a igual presión ,la solución mas económica es la colocación de una bomba que no requiere mas que cortar un caño y 2 dos roscas mas una conexión eléctrica.
