[Solucionado] Agua fria en la purga del termotanque
hace 15 horas
Hola! Les quiero hacer una consulta porque estoy sorprendido. Hoy he querido purgar un termotanque de una casa que estoy alquilando. Ya lo he hecho en otras casas y siempre de la misma manera. Pongo el termo en piloto, y abro la llave de purga. En este caso, el agua de purga salia a temperatura ambiente. Pero si abro la canilla del agua caliente, sale agua caliente. Pero la purga, fria. No deberia salir agua caliente de la purga tambien? Que podria estar pasando? Muchas gracias
hace 1 hora
Hola. Esto sería normal ya que los termos tienen un caño (llamado pescador) que lleva el agua fría a la base del tanque para que se caliente de forma mas eficiente cerca del quemador y allí cerca está la canilla de purga. El agua caliente tiende a subir. Cuando tu abres una canilla de agua caliente, entra agua fría al termo "empujando" el agua caliente a salir por su cañería. Tal vez, en otras oportunidades, el termo debe haber estado caliente (mucho tiempo sin uso de agua caliente) y por eso tu confusión. No habría ningún problema al respecto. Te dejo una inagen de como es un termo por dentro para que entiendas bien. Saludos
servimat1 Moderador 27.85K
